Będzie poniżej -20 stopni. Co zrobić, żeby ropa nie zamarzła
  • kornat
    • 578
    #26
    Możliwości:
    1. Wadliwy akumulator
    2. Coś sobie zjada prąd w samochodzie
    3. Słabe lub brak ładowania
    4. Problem z rozrusznikiem i zabiera dużo prądu.
    A odpalasz po zgaszeniu kontrolki czy wyłączeniu przekaźnika ??
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      #27
      odpalam po wyłączeniu przekaźnika i grzeje świece 3 razy, świece maja miesiąc czasu
      a i zapomniałem dodać, że przy odpalaniu włącza się kontrolka ARS i ASR i gdzieś wyczytałem, że to słaby akumulator
      • PiterNZ
        • 389
        #28
        U mnie był punkt 2.
        • Mihau
          • 7461
          #29
          no właśnie też muszę to sprawdzić ale to dopiero w poniedziałek. na szczęście na najbliższy weekend Octavia będzie stała w garażu, gdzie temperatura jest +7 stopni więc wszystko gites
          • kornat
            • 578
            #30
            pato.TDi, to coś akumulator nie domaga.
            • piotrwwl
              #31
              Odp.
              Znajomy autobusiarz polecił mi aby do każdego tankowania do pełna wlać 0,5l nafty.
              Przy dużych mrozach zabierać akumulator do domu, przy dzisiejszych -22 rano nie miałem problemu z odpaleniem. Pozdrawiam
              • harry.wesoly
                • 51
                #32
                No i u mnie -20 około 8 rano i auto kaput. Albo akus albo coś zamarzło, ropka albo filtr paliwa. Właśnie łąduje akumulator. Oby coś pomogło.
                Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  nadeszła chwila - prawdy odpalam :!: :szeroki_usmiech
                  saport techniczny baj DGW
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    teraz to jest -9 to jaka ona tam prawdy :P trzeba było takie huczne zapowiedzi przy porannych -19 czynić :zlosnik:
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Wczoraj tankując na shellu spytałem do ilu stopni to paliwko.......Pani mi odpowiedziała "nie powinno zlapac" powtórzyem pytanie i Pani swoja odpowiedz - tyle się dowiedziałem, jechałem wczoraj przy -18 i nie złapało :szeroki_usmiech dzis ma byc ponic wiekszy mrozik
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        -11,5 szybko spada :shock:
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • AdamB
                          • 8048
                          piotrek_os, pod koniec grudnia wracając z Austrii przejechałem2/3 Niemiec w temperaturze -16°C i nic się nie działo. Wczoraj autko przy -18 auto spędziło 4 godziny i też nic się nie działo.
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez AdamB
                            tylko na radyjku wczoraj nie od jednego kierowcy słyszałem ze cos cienko idzie autko "i mowa o dolewce benzynki", "napoju zulików (dykta) itd. Więc stacje raczej bardzo sie nie przygotowały do mrozów :diabelski_usmiech
                            • szkoda
                              • 22543
                              #39
                              Zamieszczone przez MisiekWAW
                              kolego, stoi od wczoraj na tych -19 a u mnie -14 teraz, enyłej -> na dotyk
                              [ Dodano: Sob 23 Sty, 10 15:26 ]
                              a poza tym masz benzynę więc spadówa :szeroki_usmiech
                              • misiekwaw
                                • 7715
                                :szeroki_usmiech
                                Był WRX
                                Była Octa
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Ja osobiście wiem jak jest przerypane jak paliwko "złapie" z 7 lat temu na własnej skórze przekonałem sie o tym na "zakopiance" przy - 20 autko stanłelo. Był to seat cordoba 1,9 diesel. Szum, gwizd autek....i trzeba było działac. Odkreciłem przewody z filtra paliwa "ominałem go" i autko odpaliło. Na najblizszej stacji cpn kupiłem filtr paliwa taki jak od malucha, bo do mojego nie mieli.....wrócilem sie na giełde do Myslenic (niedziela rano) - zakupiełm odpowiedni filtr i dalej w trase do Zakopca
                                  [ Dodano: Sob 23 Sty, 10 15:35 ]
                                  Ale ma to tez śwój urok. Fotka zrobiona pare minutek temu
                                  • Lashlo
                                    • 1455
                                    #42
                                    Ja dzis rano przy minus 21 st.C zero problemow.92 tys przebiegu,swiece nie wymieniane jeszcze.Tylko pare sekund jak traktor chodzil.Ale odpalil na dotyk.
                                    P.S. Nie dolewam uszlachetniaczy,tankuje ON na Neste.
                                    • sebu
                                      • 1304
                                      Wczoraj kupiłem CENTRA FUTURA CA770 77Ah 760A i dzisiaj kręcił (-19), aż miło było posłuchać ,ale odpalił dopiero za czwartym razem tak jak by paliwo zgęstniało :diabelski_usmiech ,a tankowałem na BP i dodatek też dolałem :twisted: .A w nocy podróż do Zakopca ma nadzieję że paliwko nie zamarznie :?
                                      jak pomogłem to daj punkcik
                                      sprzęgło od G 60
                                      • cycek
                                        • 554
                                        #44
                                        Mi dzisiaj bateryjka nie zakręciła :x
                                        Ogrodzenia Panelowe
                                        • Mihau
                                          • 7461
                                          #45
                                          Zamieszczone przez kornat
                                          kurde a nówka sztunia jest akumulator! ogólnie to chyba SYBERIA u nas i w tym roku jest zima za 2 lata (bo rok temu to słabiutkoo było). a może być tak, że za słabe ładowanie ma? alternator słaby?
                                          • bradley
                                            • 1465
                                            #46
                                            -18C, odpalil za pierwszym razem, brak dodatkow (jeszcze) i paliwo z Lukoil. Ale pobor pradu musial byc wysoki bo mi pokasowalo wskazania z MFA i przebiegu dziennego.
                                            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                            • Wojtek44
                                              • 23
                                              #47
                                              ja dzisiaj paliłem nad ranem -25 autko stało cztery dni nie palone. zapalił na dotyk tankowane tylko na BP. akomulator trzy letni.
                                                a jednak....
                                                wsiadłem, rozgrzałem dwukrotnie świece odpalam, a on po 3cim obrocie stanął dęba dopiero w Oszołomku kupiłem kabelki i z pokorą poprosiłem ślubną "lepszą" połowę, coby użyczyła prądu z jej barachła zwanego dumnie Pandą... Odpalił od razu, ale jak jechałem i po rozgrzaniu gdy dodawałem gazy do przerywał co mu się działo? jak jechałem spokojnie to wszystko było OK, tylko przy przyspieszaniu... co to było????
                                                • Mihau
                                                  • 7461
                                                  #49
                                                  może mało prądu?
                                                  a macie takie coś ze zmianą biegów jak byście włożyli kij do wiadra pełnego gwoździ i ledwo chodzi??
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez pato.TDi
                                                    o dziwo nie mam, ale efekt znany mi z innych aut, normalka przy mrozie, olej tak gestnieje, że puscisz sprzegło na luzie a auto próbuje ruszyć
